Скачал, установил, попробовал - есть поддержка материнки, есть возможность редактирования BIOS и !!!Есть возможность редактирования модуля Maintenans, который невидимый!!!! Я так понимаю что в программе можно изменить значения параметров
Unlock Intel (R) QST(No) - Включить управление вентилятором с помощью утилиты,
Use Maximum Multiplier(Automatic) - Использовать рекомендуемый множитель процессора,
Intel Enhanced Debug(Disable) ????
Processor Multiplier(14) - Собственно множитель процессора
Если я все правильно понял, то нужно в Use Maximum Multiplier установить Disabled, a Processor Multiplier - пробовать менять - там по умолчанию 14, но можно выбрать вплоть до 40, (какой множитель выбрать - отдельная тема) Собственно сам вопрос, если выбранный множитель не подойдет, нужно будет выполнить откат настроек, и если при этом воспользоваться джампером на материнке, множитель вернется как и был по умолчанию??? Или придется восстанавливать из резервной копии?
Огромное спасибо за прогу!
Заранее благодарен!!!
А еще, чуть не забыл на плате один разъем для подключения IDE устройств, при подключении одного устройства - все работает нормально, но если подключить два - то что slave определяется на 32Гб. Я проверял джампера на самих приводах - там все нормально, ограничения нет.... Может быть кто-то скажет в чем может быть проблема? Настроек таких в биосе нет, в утилите тоже на этот счет ничего не нашел.
