Как я думаю бывает ещё хуже. Не так давно принесли на диагностику/ремонт сист. блок, мол не работает. После недолгой проверки определились - мама(EliteGroup на Via под P4). Сказали человеку так и так, мол обратись к проф. ремонтникам(моя организация этим не занимается). Он - мне типа побыстрее надо. Поменяли. Дохлую маму он оставил. Я с ней немного повозился: БП пускается - и тишина. Внешне выглядит идеально - после удаления пыли как будто муха не сидела. Ни механических повреждений, ни тепловых повреждений. На стороне её делать - экономического смысла нет, самим - квалификации не хватает. В общем выпаял я с неё ёмкости(они по виду как вчера с конвейера) её - в сторону. Вчера(точнее позавчера) откопал свой тестер(Ц4315) и с другом решил попробовать проверить ёмкости(тестер в режиме омметра по способу описанному в одной из веток этого форума). И что-же - три из четырёх емкостей(3300мкф X 6.3в) с этой платы того. Теперь думаю проверить остальные ёмкости в цепи питания проца и попробую восстановить маму.
P.S. Наверно этот пост уже offtop .
