А может на стабильность влиять качество пайки/проводов при
15 Июл 2004 - 19:52 Unknown BIOS
406
7.64
А может на стабильность влиять качество пайки/проводов при переделке.
ASUS P2B-F + ASUS S370 + Celeron 633 - глюк
Вспухшие снизу конденсаторы при ближайшем рассмотрении таковыми(вспухшими) не
Наверное... А общая закономерность проста - под постоянной нагрузкой
Как я думаю бывает ещё хуже. Не так
К гадалке не ходи - тот самый
Установил 800-й Celeron через этот переходник на ASUS
Работал у меня какой-то FC-PGA-шный челерон на переделаном
Собрал ещё одну конструкцию на маме GA-6BA rev.
Вставил злополучный переходник в другу маму (ASUS P3B-F)
Теоретически может, но если не вешать "сопли" при
Некорректная постановка вопроса, и ответ более, чем
Да видно так и предёться сделать, просто
ИМХО, стоит (при возможности) проверить связку ваш переходник+проц
Тогда БП из подозреваемых выводится
>Даже не знаю, на что кроме недостаточно мощного
У меня была такая же проблемма с переделанным
Контакты памяти почистите "резинкой стирательной ученической обыкновенной", пройдитесь
