Дохлую конечно стоит заменить, я имел в виду временно подсоеденять заведомо исправную индуктивность на этапе диагностики. Допустим подпаять к торцам рабочей индуктивности по скобке из лужёной проволоки в виде буквы Z в качестве пружинящих контактов(можно в виде буквы С, проволоку подобрать пожёстче контактные концы заострить чтобы они немного впивались в припой), и при проверке просто накидывать сверху на подозрительную индуктивность. А можно просто прижимать поверх подозрительной индуктивности - хорошую пальцем(хотя недостатки последнего варианта очевидны: придётся во время диагностики всё время удерживать палец на плате; несколько упростить позиционирование и облегчить удержание исправной индуктивности на плате можно если вставить её(индуктивность) в кусочек листового, эластичного диэлектрика(например пенополиэтилена который идёт с новыми мат. платами) размером ~8X8мм предварительно сделав(паяльником, лезвием и.т.п.) углубление чуть меньше по периметру(чтобы индуктивность не вываливалась) а по глубине такое же(или больше) как высота индуктивности). Соображений несколько: диагностику можно проводить не разбирая сист. блок(и в случае чего сразу сообщить страждущему предварительный диагноз), диагностика значительно ускорится. Потом не все также виртуозно как Вы владеют паяльником - у меня на это ушло не "5-10 секунд", я при выпаивании сначала с одной стороны индуктивности удалял припой при помощи маленького пучка тонких лужёных проводов.
Паяльник с рабочей частью подлиннее
Низковольтный паяльник у меня один на все случаи жизни(и тот взят на прокат), потом я не знаю насколько термоустойчив тот или иной элемент(индуктивность наверно в достаточной степени, хотя если выпаиваешь дохлую - об этом можно не думать, а если живую...).
Вопрос состоит в том насколько такой способ диагностики будет эффективен.
А на ZIDA небось и USB не работал?
Точно не помню, но по-моему USB-планки в блоке не было(она была форм-фактора Baby AT) - блок приносили для установки ОС, не на ремонт.
OFFTOP ON
Тут появилась идея - создать FAQ/написать статью(хотя я отдаю себе отчёт что предлагать намного проще чем делать) по отдельным видам неисправностей мат. плат(хотя бы типовых) аналогичный описанному в топике "О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос" кстати очень актуальному, интересному и м.б. даже уникальному(аналогичного материала я лично в сети не встречал), где описать шаги по диагностике и устранении отдельных неисправностей типа той что описана в данном топике(там например можно было бы описать диагностику PS/2-порта с использованием осциллографа ). Он был бы крайне полезен как начинающим "ломателям"(к коим я себя отношу) так и опытным ремонтникам.
OFFTOP OFF
P.S. Этот пост я рожал часа четыре.
OFFTOP ON
OFFTOP OFF
