Вопрос конечно глупый, но клаву в тот разъем суете, в фиолетовый?
Как себя ведет мама без клавы?
Попробуйте клаву на ходу подключить, замигает ли?
А точно такая штука произошла у Вас, а не была у главбуха уже?
Попробуйте переключить питание клавы с vsb на 5 вольт, если есть такой джампер, хотя вряд ли поможет.
Попробуйте действительно перешить биос.
Если не поможет, то да, контроллер клавы в мультике. Пропаять его можно.
А вообще ооочень странная история. чтоб видюха как то повлияла на клаву....
Бывает помогает подключить все на столе, а не в системном блоке, типа замыкание, которого в принципе не должно быть, но снимаешь все, подключаешь - работает, ставишь обратно в корпус - попа жуткая.
В общем что то не кругло у вас. И не в видюхе дело. Посмотрите в районе разъема клавы smd детали, может замыкает что...
