Ну а в чьей цепи питания
31 Авг 2009 - 14:44
Rom
Модератор
4588
357.33
Второй конец перегоревшей дорожки упирается в конденсатор EC9
Ну а в чьей цепи питания стоит данный конденсатор-то, его параметры?
Сначала не запускалась EpoX EP-9NPA3J (решено)
Ну, что, финал... Не буду лукавить, я это
Что-то не то. Сопротивление на питающих выводах исправного
Еще один нескромный вопрос - а зачем
В медный провод каждого из трех дросселей
Нескромный вопрос - куда вы тыкаетесь условно-положительным щупом
Я правильно замеряю? Если да, то пробоя нет...
А ну да, конечно же относительно земли
Вообще-то сопротивление между выводом выходного дросселя и
При чем тут 5 В? Чтобы проверить "камень" на
Кое-что прояснилось . Как проверить "камень" на
Voltage Regulator Module
VRM? Что это?
Пожалуй, кондер , действительно, мелковат для
Отследить, что еще подключено к рассматриваемой дорожке
Стало быть КЗ произошло в цепи доп. питания
К сожалению, кроме надписи (она различима на фото)
нет их. И не будет в ближайшее время
2maco Возращаясь к прошлому посту, ни layout,
Layout в данном случае не поможет,
Очень рад, что моя тема не остается без
И видеокарта своей железкой также на картонке
Теперь отследите куда приходит один из оборванных концов
Сколько текста ради пары слов - "+12
Так на МП разъем 24-штырьковый, а разъем от
Распиновку разъема БП вам поглядеть лень?
Да, как и предполагалось, это не 2, а
Шунт паять сразу не стоит! Мультиметром (тестером) отзвонить
Более короткая дорожка (между кварцем и разъемом питания)
Идиотский вопрос - мультиметр в режиме омметра
А безопасно сейчас подавать питание на МП с
Скорее всего, дорожки одной цепи питания..., а вот
