Так на МП разъем 24-штырьковый, а разъем от
Так на МП разъем 24-штырьковый, а разъем от БП 20-ти, то 4 крайние не используются.
Распиновка следующая:
Pin Name Color Description
1 3.3V Orange +3.3 VDC
2 3.3V Orange +3.3 VDC
3 COM Black Ground
4 5V Red +5 VDC
5 COM Black Ground
6 5V Red +5 VDC
7 COM Black Ground
8 PWR_OK Gray Power Ok is a status signal generated by the power supply to notify the computer that the DC operating voltages are within the ranges required for proper computer operation (+5 VDC when power is Ok)
9 5VSB Purple +5 VDC Standby Voltage (max 10mA) 500mA or more typical
10 12V Yellow +12 VDC
11 3.3V Orange +3.3 VDC
12 -12V Blue -12 VDC
13 COM Black Ground
14 /PS_ON Green Power Supply On (active low). Short this pin to GND to switch power supply ON, disconnect from GND to switch OFF.
15 COM Black Ground
16 COM Black Ground
17 COM Black Ground
18 -5V White -5 VDC (2002 v1.2 made optional, 2004 v2.01 removed from specification)
19 5V Red +5 VDC
20 5V Red +5 VDC
Другими словами, 2-й (на фото) не используется, он соединен с 3-м (на фото), он же 10-й разъем по таблице, т.е. +12В
Сначала не запускалась EpoX EP-9NPA3J (решено)
