Скорее всего умер ЮМ 963Lua. Паять его легко
8 Авг 2009 - 17:38
FEDYA7
192
10.55
Скорее всего умер ЮМ 963Lua. Паять его легко (он на 0,76 шарах) и купить еще можно без проблем.
iRU stilo 6415L виснет во время POST
"Пробовал жёсткий, и ДВД отключал, бес толку. Ещё
Разобрал, проблем не возникло, но чтоб снять кулер
КПТ-8 - проверенная подруга, хоть сейчас и покруче
Спасибо, отлично описали, с понедельника займусь ремонтом. Пойдет
-=Общий случай=- Крепления клав: 1. Защёлки (3-4шт) - видны над
Bishop, правильно ли я написал последовательность: откручиваем все
Олег2010 (гость), да там секретного ничего нет, ни
Спасибо за быстрый ответ, этот мануал я уже
http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=instrukcii-po-razborke-noutbukov-iru.txt
Здравствуйте. Обращаюсь к автору темы или к тем
Типовая неисправность юга, или отвала юга. Ещё надо
В общем интересная ситуёвина (забыл раньше отписаться). Примерно
можно мне ;-)
Спасибо, подумаю над вашим предложением. Если можно ники
В любом случае грение не поможет, надо сам
Писал не раз, что оборудование для ремонта сотиков
Да бук-то мой, только я если не уверен
а тут такой вопрос, бук ваш?, если ваш
Дык как паять? У меня фен только (станции
Про всё в одном не понял.... ну не
