Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 августа 2009
Всем доброго времени. У дочери умер iRU stilo 6415L (материнка ECS G557S), причём ничего не предвещало беды..., просто выключила, и включить уже не смогла (шумит, изображения нет). У меня он включился, но...., светодиод питания и кнопка ВКЛ светятся, пропеллер жужит, привод при вкл дёргается, а на экране http://s54.radikal.ru/i146/0908/0c/8762e69cc984.jpg
висит вечно и не на что не реагирует. При нажатии DEL, и попытки зайти в биос на экране появляется
http://i027.radikal.ru/0908/4b/f455c3f4d9db.jpg
и висит тоже вечно. Разобрал, оказалась дохлая батарея биос, заменил, результат тот же. Программатором перешил биос, результат тот же, за исключением того, что добавилась ещё одна строка о тестировании USB
http://s40.radikal.ru/i089/0908/cf/cadff927d69c.jpg
Куда дальше копать не знаю, может кто сталкивался? Биос сбрасывал не однократно, бес толку. Сдаётся мне юг помер, а так как у SiS963L (если не ошибаюсь) всё в одном, наверное кирдык ему. Поможите люди добрые...
За раннее всем спасибо.
Подкорректировал название темы. Было "iRU stilo 6415L виснет при считывании биос".
Olgert
17 лет 2 месяца назад
Про всё в одном не понял.... ну не суть, на прижим попробуйте, зачастую отваливаются они а не дохнут... хотя судя по инициализации юсб - юг таки нас покинул.
Labuh
Пробовал жёсткий, и ДВД отключал, бес толку. Ещё заметил, если в ЮСБ сунуть какое-нибудь устройство, то при появлении строчки о тестировании ЮСБ слышен кратковременный писк 1 раз. Поэтому я собственно тоже думаю, что юг. Мдаааааа.... печально.....
FEDYA7
Скорее всего умер ЮМ 963Lua. Паять его легко (он на 0,76 шарах) и купить еще можно без проблем.
Labuh
Дык как паять? У меня фен только (станции нет), боюсь, что при прогреве с другой стороны платы железки отвалятся. Технологию замены чипсета пока не освоил, сокеты пропаивать получалось, но не всегда (на обычных мамках). Вот сижу и думаю, рисковать или нет....
Olgert
а тут такой вопрос, бук ваш?, если ваш - гробить или нет, решать вам, при попытке замены юга феном шанс угробить мать оч велик, ну не любят эти матери фены, и я их понимаю.... Если ноут не ваш - лучше не стоит, ибо клиент может и в лицо полезть....
Labuh
Да бук-то мой, только я если не уверен в результате, не начинаю процедуру. Просто у нас (маленький городок) обратиться некуда, только в краевой центр ехать. Правда есть знакомые у которых паяльная станция (занимаются телефонами), может их попросить прогреть?...
Olgert
Писал не раз, что оборудование для ремонта сотиков не подходит для ремонта ноутов, в данном случае платка хоть и деревянная в смысле жёскости, но всё равно я бы не рисковал.
FEDYA7
В любом случае грение не поможет, надо сам чип менять. Вариант- высылайте по почте в ремонт форумчанам (в личку).
Labuh
Спасибо, подумаю над вашим предложением. Если можно ники кому писать?
Olgert
можно мне ;-)
