Всем доброго времени. У дочери умер iRU stilo 6415L (материнка ECS G557S), причём ничего не предвещало беды..., просто выключила, и включить уже не смогла (шумит, изображения нет). У меня он включился, но...., светодиод питания и кнопка ВКЛ светятся, пропеллер жужит, привод при вкл дёргается, а на экране
висит вечно и не на что не реагирует. При нажатии DEL, и попытки зайти в биос на экране появляется
и висит тоже вечно. Разобрал, оказалась дохлая батарея биос, заменил, результат тот же. Программатором перешил биос, результат тот же, за исключением того, что добавилась ещё одна строка о тестировании USB
Куда дальше копать не знаю, может кто сталкивался? Биос сбрасывал не однократно, бес толку. Сдаётся мне юг помер, а так как у SiS963L (если не ошибаюсь) всё в одном, наверное кирдык ему. Поможите люди добрые...
За раннее всем спасибо.
Подкорректировал название темы. Было "iRU stilo 6415L виснет при считывании биос".
Разобрал, проблем не возникло, но чтоб снять кулер довелось снимать материнку так как она закрывает два болта крепления кулера. Почистил, смазал, пока работает тише, насколько станет увидим. Намазал КПТ-8 так как другой пока не нашол. Фото здесь forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:41924.
"Пробовал жёсткий, и ДВД отключал, бес толку. Ещё заметил, если в ЮСБ сунуть какое-нибудь устройство, то при появлении строчки о тестировании ЮСБ слышен кратковременный писк 1 раз. Поэтому я собственно тоже думаю, что юг. Мдаааааа.... печально....."
Писк на ЮСБ устройства можно отключить в БИОС, есть такая строчка.
Обновил биос на ECS 557's с офсайта eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/index.aspx?MenuID=0&LanID=0 , ссылка на 557-ой eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=3&Deta...
После обновления пост-опрос шустрее проходит, но если в ЮСБ сунуть какое-нибудь устройство, то пост-опрос останавливается на длительное время, выдернуть это ЮСБ на время ... пост проходит дальше и можно опять вставлять, то есть исправно работает через раз с усб-устройствами. Похоже на проблемы с ЮМ. На эксперименты с прогревом феном пока руки не подымаются, да и устарел сильно.
