Угу, HP Pavillion DV6000 не включается ни от батареи ни от БП (исправного конечно).
Кроме того не заряжает батарею.
На плате присутствуют дежурные +5 и +3,3в.
Грабли ИМХО зарыты либо в мультике ENE KB3920QF, либо в его обвязке/питании.
Даташит на него не нашёл.
-Из питаний на него приходит 3,3в.
-Кнопка включения идёт на него же и честно отрабатывает (на 23-й ноге мульта 3,3/0v)
-Эта же ENE-шка управляет зарядкой и ставит нулевой ток заряда (искусственно ручками можно заставить батарею заряжаться)
-Кварц на 32Кгц, привязанный к ENE-шке молчит. На его выводах ровно 0 вольт (на южнике вкарц генерит)
-Мульт пропаял - конечно не помогло.
-На подкидку такого тоже нет
-Нашёл Service manual на ноут - толку от него никакого.
Склоняюсь к тому, что помимо 3,3в должно присутствовать ещё какое-то напряжение, но без даташиты (
бутылки) не разберёшь.
Может кто сталкивался с таким. Подсоветуйте чего. В ноутах я не спец - я больше по утюгам.
1) Этот ноутбук обречен накрыться от перегрева. Проблема известна.
2) Кварц надо мерять не на напряжение, а смотреть осциллографом генерацию, причем использую делитель 1:10 для увеличения входного сопротивления.
3) Если осциллографа нет, то остается только менять ENE.
а на эти ноуты расширенная гарантия HP действуют... потому как от рождения инвалиды. впрочем, если уже разобран, то наверное, уже не действует
у меня нет автоподписи
Кварц конечно сразу мерял осциллом (да я умею это делать). Просто даже если кварц в обрыве и генерации нет, на его выводах поидее должна меряться постоянка. У меня же понулям. На всякий случай кварц подкинул - безрезультатно.
Про перегрев не слышал, но маловероятно, что ENE-шка могла накрыться от этого.
Всё же, может кто-нибудь обладает ссылкой на даташит?
Хочу туда, где нет труда
От перегрева накрывается видяйка или мост северный, либо отвалы их же. Это было просто к слову.
Т.е. даташит найти можно, но придется помучаться. Попробуйте.
Подобная проблема ноут Compaq Presario C500 не включается ни от сети, ни от батареи! Мульти контроллер KB3920. не могу найти не схемы на ноут ни датащита на контроллер! подскажите на какие ножки контролера должно поступать напряжение 3.3в? или поделитесь датащитом!
wiki.laptop.org/images/a/ab/KB3700-ds-01.pdf - оно?
А есть схема от него у кого нибудь
или хотя бы скажите что за зверь под номером PQ9 ?
Полевик N-канальный в sot-23 2N7002.
PQ9 на каком плате ?
Приветствую люди добрые - DV9500 ни с того - ни с сего перестал включаться, батарея вроде тоже не заряжается - но и была дохлой.
Нажимаю на кнопку включения,на секунду загораются индикаторы и гаснут - звуков комп ни каких не издает, до этого не грелся.
Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема, заранее спасибо.
