Угу, HP Pavillion DV6000 не включается ни от батареи ни от БП (исправного конечно).
Кроме того не заряжает батарею.
На плате присутствуют дежурные +5 и +3,3в.
Грабли ИМХО зарыты либо в мультике ENE KB3920QF, либо в его обвязке/питании.
Даташит на него не нашёл.
-Из питаний на него приходит 3,3в.
-Кнопка включения идёт на него же и честно отрабатывает (на 23-й ноге мульта 3,3/0v)
-Эта же ENE-шка управляет зарядкой и ставит нулевой ток заряда (искусственно ручками можно заставить батарею заряжаться)
-Кварц на 32Кгц, привязанный к ENE-шке молчит. На его выводах ровно 0 вольт (на южнике вкарц генерит)
-Мульт пропаял - конечно не помогло.
-На подкидку такого тоже нет
-Нашёл Service manual на ноут - толку от него никакого.
Склоняюсь к тому, что помимо 3,3в должно присутствовать ещё какое-то напряжение, но без даташиты (
бутылки) не разберёшь.
Может кто сталкивался с таким. Подсоветуйте чего. В ноутах я не спец - я больше по утюгам.
У вас другой ноутбук и другая проблема. Зачем вы влезли в эту тему?
Если мост нвидия - подогрейте его, запустится - значит надо менять. Если нет - создайте отдельную тему и хотя бы модель полную укажите.
