хых клин-клином , от чего дохнут
1 Авг 2009 - 20:14
remont
Бан
650
58.11
хых "клин-клином", от чего дохнут от того и оживают... надолго ли??
GA-NX88S320-B-RH сбитые кондеры...артифакты... (решено)
- у меня хватало на неделю,
Поступил проще, взял видео 8500Гт с такой проблемой,
прочитал на http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=323145&sid=6c85c1b14c03a82ef6d57c88f9d48595 :Обычным феном почти вплотную
А моей карте печка не помогает =( Отсутствие кондеров
Вылечил еще одну 8800gts c такими же артифактами
Неа, ни одного видимого повреждения. Отпишусь, если
Пропек свою 8800GTS в духовке, нифига не помогло,
ох. наконецто я нашел это видео. както посмотрел
Расскажите поподробнее про "печной ремонт" Интересуют стадии прогрева, пациента
Твёрдотельные кондюки держат высокие температуры... FOXX
Да, к автору просьба - отписаться, если артефакты
Электролиты не попухли после духовки?
Поставил недостающие кондеры и засунул в духовку, в
SeregaJ может быть как отвал памяти,
вот и судите сами - когда термопасту меняли
На контакты. Точнее на их отсутствие.
По описанию выше, на что грешить можно? подскажите
конденсаторы я обычно беру с видюх с тойже
Артефакты на экране - 4 полосы слева вертикально,
Конденсаторы здесь ни при чем.
