Артефакты на экране - 4 полосы слева вертикально, после установки дров черный экран либо весь экран замазан разноцветными полосками, виснет и далее не грузится ось в норм режиме. Но при этом, попробовал изначально снять радиатор с турбиной, поменял термопасту, визуально следов перегрева не обнаружил, собрал и артефакты пропали 3Dмарк гонял - все ок. гта4 тож без проблем. Перенес видяшку с одного компа на другой и "они" вернулись , переставил обратно - артефакты снова тут.
Попробовать прогреть память, сам камень?
FOXX 31 июл 2009 - 12:13
Конденсаторы здесь ни при чем.
Наш электронщик сказал, что кондеры эти - фильтры по питанию и их отсутствие дает помехи в сигналы с/на чип памяти, и как следствие вполне могут появиться артефакты...
