SeregaJ может быть как отвал памяти,
SeregaJ
может быть как отвал памяти, так и ГПУ. Второе более вероятно. Скорее всего даже прогрев не до плавления шаров восстановит работоспособность (надолго или нет, не скажу).
Без блокирущих конденсаторов могут появиться артефакты, но при том количестве, как на этой видеокарте, отсутствие двух-трех ни на что не влияет (проверял)
GA-NX88S320-B-RH сбитые кондеры...артифакты... (решено)
