Частенько попадаются корпуса, где монтажные стойки уже
Либо - имеется лишняя стойка там, где нет отверстия...
Частенько попадаются корпуса, где монтажные стойки уже установлены под матплаты формата microATX и при установке полноформатной - некоторые стойки обязательно снимать-переставлять, иначе кз под ЮМ гарантировано... )))
Но в этом случае плата формата именно microATX, поэтому маловероятно, что это произошло из-за неправильно установленной стойки.
А вот брачок в пайке у Асуса не редкость... совсем недавно из-за некачественно припаянного мосфета, дающего 1.2В для vid-ов процессора, этот самый мосфет "посинел от натуги" и подпортил контактную площадку на матплате P5QL-Pro. Правда, до оплавления дело не дошло.
