Фотографировал в полевых условиях, прошу извинить. Чуть левее южного
Чуть левее южного моста, там, где на фотке обведено красным кружком произошло оплавление. В сервисе, куда я уже ее носил, специалист по МП сказал, что либо неверно подключили, либо было подано высокое напряжение, смотреть дальше они отказались. Когда я предположил про USB, он также сказал, что если в гнезде не было устройства, то закоротить не должно. Он сообщил, что взорвался предохранитель (при этом осматривая PCI-слоты), однако я кроме этого оплавления ничего не обнаружил. Придирчиво обнюхал всю плату:) Характерный запах чувствуется только в районе зафотографированного угла. Также к МП был подключен звук с передней панели (коннектор корпуса совпадает с пинами МП), винт и резак по SATA.
Подробнее про симптомы: при включении с кнопки кулер CPU вертится, лампочка на МП горит, видеосигнала нет. При удерживании кнопки питания на корпусе, всё это счастье не отключается.
Проверить с другим железом нет возможности.
О каких измерениях идет речь?
