При неправильном подключении юсб (наоборот), если они со
При неправильном подключении юсб (наоборот), если они со звуком находятся на одной планке - горят весело предохранители или что там еще может (т.к. земля есть и на аудиоразъеме, и на юсб - а на юсб при неправильном подключении она попадает на +5). Еще вариант - КЗ в каком-то из разъемов. Хотя по части оплавленных площадок - какая-то маркировка рядом есть? Может там SMD кондер был, который прошило (на X800GTO сталкивался с эффектом горения SMD керамики - со спецэффектами, искрами и вонью, порой - с выгоранием текстолита).
Ну и для начала было бы неплохо озвучить маркировку попорченного стабилизатора/ключа/(что там еще может быть) и сопротивление относительно земли на его выходе.
А убить плату, не прикрутив ее полностью, можно только в одном случае - при сильном перекосе крепежная стойка коротит какую-то контрольную точку либо площадку пайки какого-то элемента. Либо - имеется лишняя стойка там, где нет отверстия...
