Заменил чип памяти на самсунг 1нс - появились артефакты, как при одном дохлом чипе.
Подумав, что он неисправен, заменил на другой - без изменений.
После замены на анлогичный hynix видеокарта больше не завелась - ГПУ ушел в КЗ
Кстати с MODS все не так просто. При увеличении тактовой частоты памяти артефакты появляются, но при понижении не исчезают.
При всем при этом еще и ругается словом FAIL на весь экран
