Если не ошибаюсь максимально допустимая локальная рабочая температура для кремния 175 градусов. Но, нужно учесть, что рабочие хар-ки при такой температуре черезвычайно сильно уплывают. Такая граничная рабочая температура указывается обычно для транзисторов. Для интегральных схем, в большинстве случаев, около 100 градусов. Опять же, взять даташит на память и посмотреть тепературный диапазон.
