Я бы тогда градусов 200 дал бы, раз 160 выдерживает...
Попробую.. только боюсь, что скоро уже и рабочая начнет дохнуть
R_Soft писал(-а):
Если не ошибаюсь максимально допустимая локальная рабочая температура для кремния 175 градусов
Я вобще-то на выключенной карте грел:) Но надо на включенной попробовать!
Кстати, что вредней для электроники? Нагрев при работе до, скажем 100 градусов или при пайке до 200?
Alex_cadet aka GM писал(-а):
Нужно иммено чтоб были артефакты или же добить её?
надо, чтобы битый чип памяти деградировал так, чтобы артефакты были уже в DOSe, но при этом остальные чипы остались максимально живыми:) А каким образом, мне без разницы. Можно и статикой, только как попасть именно в нужный чип?:))
