2 Unknown BIOS 15 июл 2009
ИМХО, для начала стоит провести тщательную диагностику: поменять планку памяти на заведомо исправную, попробовать поставить ее в разные слоты DDR, почистить сами слоты. для чистки лучше пользоватья кисточкой, но ни в коем случае из синтетических волокон.
По сабжу ghoniq 8 Май 2009 - 20:00, есть на руках ASUS P4P800 (ICH5 EB) при работе сильно греется клокер и плата сильно тормозит, доходит до установки устройств и просто стоит (не виснет). сетевой интерфейс не щупал. клокер, кварц менял, безрезультатно. есть подозрение, что север, он тоже прилично греется в простое.
POst код AF на EPOX EP4PDA3I
  • а я вчера собирал в корпус EP-4PDA5+
