Можно проверить питание на слотах памяти, недавно такую
Можно проверить питание на слотах памяти, недавно такую сделал, на память шло ~2V, соответственно вставала на проверке памяти. Замена Q35 Q39 спасла положение.
POst код AF на EPOX EP4PDA3I
  • а я вчера собирал в корпус EP-4PDA5+
