Починил сабж мощностью 230W, схема которого требуемыми местами
Починил сабж мощностью 230W, схема которого требуемыми местами не совпадала с теми, что приведены на сайте.
Блок "пыхнул" в момент подсоединения сетевого кабеля, т.е на холостом ходу.
По наличию подгоревшего сопротивления -- аналога R41 (R46), 22 Ома -- догадался, что пробило ШИМ. Прозвонил ШИМ с 12 ноги на землю -- дало 90 Ом (мало! очевидно, что дефект. У новых это же сопротивление около 2К).
Пока заменил 22 Ома на 100 Ом, сглаживающий конденсатор перед ним (47m х 63В) и сам ШИМ. Всё работает.
Дополнительное предложение.
Увеличить сопротивление R41 (R46) 22 Ома до 1К и зашунтировать 12 ногу ШИМа стабилитроном(-ами) на 30-35В. тем самым устранить пробой ШИМа при перенапряжении. Или последовательно с сопротивлением впаять стабилитрон на ~10В.
(Я замерял ток потребления ШИМа -- 45-50 мА. От перенапряжения при номинальном напряжении 35-38В (в моем блоке) баластный резистор 22Ом не спасает).
Power Master FA-5-F помогите доработать (Решено).
