Купил керамических конденсаторов 10 штук по 0,5Мкф 50
Купил керамических конденсаторов 10 штук по 0,5Мкф 50 вольт и стабилитрон 6.2 вольта 0,5 ватт!!! Появились следующие вопросы:
1. Как правильно запаять стабилитрон??? Прикрепляю картинку кусочек схемы блока питания с стабилитроном. Посмотрите так или на оборот надо запаять стабилитрон.
2. Как правильно запаять керамические конденсаторы??? Если я не ошибаюсь то здесь полярность не имеет ни какого значения. Да? А значит можно просто параллельно запаять электролитическим конденсаторам. Ниже картинка кусочка схемы блока питания с примером запайки керамичемкого конденсатора.
Пожалуйста посмотрите картинки и отпишитесь правильно или нет??? Если нет то напишите как правильно!!!
Shema_s_keramicheskim_kondensatorom.jpg 20.7 КБ
Shema_so_stabilitronom.jpg 19.59 КБ
Power Master FA-5-F помогите доработать (Решено).
