Здравствуйте все участники данного интернет-ресурса!!!! Используя материалы данного сайта уже восстановил 2 компьютерных блока питания, поэтому выражаю всем большую благодарность!!! Второй из восстановленных блоков питания это Power Master FA-5-F, в нём вылетел резистор R21 (2,7 Ком), трансформатор дежурки ну и конечно ШИМ (использовал схему FA_5_2_v3-2_250W_Power Master.gif) !!! Всё заменил и теперь имею рабочий блок питания. Подключал к компьютеру система грузилась и нормально работала. У меня появились следующие вопросы:
1. Как правильно доработать сабжевый блок питания чтобы при выходе его из строя он не "убивал" другие комплектующие компьютера (мать, проц, и т.д.)???
В поиске находил похожие вопросы, но т.к. я ещё новичок то в ответах многого не понял, пожалуйста помогите!!!!
2. Возможно ли доработать сабжевый блок питания так чтобы его можно было испоьзовать и для компьютера и для лабораторных нужд (имеется ввиду не параллельное использование, а конечно же поочерёдное)???
Хотелось бы сделать регулируемый блок питания по линии +12V т.е. от 0 и до +12V с сохранением той же мощности по линии +12V которую может обеспечивать блок!!! А также с защитой от К.З., индикаторами и т.д.!!!
Я слышал что есть регулируемые резисторы и что используя их можно сделать такие вещи, точно ничего не знаю поэтому прошу помощи у профессионалов!!!
Если задаю глупые вопосы прошу прощения, ещё новичок в этой области!!! Заранее всем спасибо за ответы!!!
1. Почитайте эту тему, например.
2. Можете покопаться здесь, возможно найдется что-нибудь интересное. Но я бы не советовал поочередное использование одного и того же БП для компьютерных и лабораторных нужд. Намного проще и безопаснее иметь отдельный лабораторный БП.
3. И задавайте более конкретные вопросы после внимательного изучения доступного материала. Да и техническое задание описывайте более детально.
1. После замены R21 обычно проблем не появляется, но можно поставить защитный стабилитрон на 6.3 вольта параллельно R24.
2. Отключить защиту по напряжению и поставить регулятор ? Можно, но лучше не надо.
От 0 не получится. От 2,5 или чуть меньше.
Отключаете защиту - удаляете ZD2, ZD3, D32. Меняете режим стабилизации - удаляете R48, меняете R47 на переменный 10 к
Если напряжение будет выше 12в, удаляете D19.
Все.
Спасибо всем за ответы!!! Я понял лучше не совмещать компьютерный БП с регулируемым БП!!! Ничего хорошего не получится!!!
UAM скажите только добавить всего лишь один стабитрон и всё??? Этого хватит для защиты комплектующих при выходе из строя блока питания??? Здесь на форуме нашёл информацию по поводу того что можно до делать:
1. Керамику допаять параллельно выходным электролитам. Особенно на +5VSB!
2. Заменить двойную шестиамперную диодную сборку F12C20C (вариант - восьмиамперная F16C20C) по линии +12V на что-нибудь пристойное... Рекомендуется Fast Rectifiers 2 x 20A на 200V.
Если будете менять на Шоттки - меняйте на напряжение не ниже 100V.
Некоторые меняют на 80-вольтовые - флаг им в руки. Мне безопасность дороже.
P.P.S. Вариант - две сборки в параллель по линии +12. Плата и радиатор позволяет, нужно лишь просверлить 3 отверстия под выводы вновь устанавливаемой. Кстати, удвоение сборок отлично решает проблему с перегревом...
3. Сделать защиту линии +5VSB. Т.е., чтобы БП не убивал мат.плату при неисправности дежурки.
Простейший способ - припаять супрессор с любого харда Seagate/Samsung с линии +5V.
Поищите по сайту.
4. Для увлеченных - заменить корявый дроссель групповой стабилизации на нормальный.
Сразу уменьшится косячность выходных напряжений.
P.S. Не поленитесь сменить емкости в базах высоковольных ключей на 10мк x 50в.
Что скажете UAM??? Это всё нужно???
Да и что такое "супрессор", "шоттки"???
Супрессор, Шоттки
P.S. Цитирование - [quote]цитируемый текст[/quote]
Все остальные защиты, которые можно придумать, не соответствуют затратам на их исполнение.
Пункт 1 очень рекомендую и не только для БП АТХ, а и, например, в зарядку для мобилки
Пункты 4 и 4PS для PowerMaster не нужны, если он не поджаривался из-за перегрева.
Почитайте мою историю ремонта rom.by/forum/Peregretyj_Power_Master_FA-5-1_ne_rabotaet_dezhurka_i_ne там в конце темы Эрстман написал несколько основных моментов в доработке PowerMaster.
Понял!!! UAM подскажите подробней по 1 пункту:
то есть нужно допаять керамические конденсаторы!!! Правильно??? А номиналы(напряжение, ёмкость) какие??? И пожалуйста если не сложно, куда конкретно нужно допаять конденсаторы(параллельно каким выходным электролитам???) и сколько их в общем должно быть???
Да и ещё!!! Защитный стабилитрон который нужно поставить параллельно R24 какие у него характеристики??? То что он на 6.3 вольта-это я понял!!! А ещё какие-нибудь характеристики есть???
Любые керамические конденсаторы не меньше чем на 0,1 мкф и 50вольт. Параллельно тем, которые обычно вздуваются - по +5SB, по питанию ШИМ; на другие, на которые не жалко времени и денег.
Стабилитрон 5,6 - 6,3 импортный (их закорачивает при перегрузке). Стекляшку. Например, на 0,5 вт. Не слишком мощный - иначе его не пробъет и схема будет под повышенным напряжением.
Почему Вы считаете, что мощный стабилитрон непробъет и будет повышенное напряжение?
По логике.
Ему нужна бОльшая мощность, чтобы его пробило.
Значит он бОльшее время будет держать напряжение стабилизации - 6,2 вольта.
