to regenerator Гораздо проще если подуть феном
to regenerator
Гораздо проще если подуть феном и снять пинцетом чип. Да и ставится также но с флюсом (это про сетевку). А по вашей плате - если не изменяет память то на ней микроскопический пассивный радиатор на мосте (постоянные перегревы) . Ваш мост с высокой вероятеостью труп. Ведь с фактом пробоя линии ЮСБ и "калится" трудно спорить. Вариант с мостом что в дежурке не калится , а при вкл калится - лежит на полке GA на нФорсе 3 и также - ткнули флешку а он потух
Проблема с epox EP-8KDA7I
