Напряжение на стабилизаторе на первом выводе(по дата шиту)
18 Июн 2009 - 10:59
regenerator
29
Напряжение на стабилизаторе на первом выводе(по дата шиту) 2,85в, на втором 4,6в , на третьем 6,23в.
Проблема с epox EP-8KDA7I
Если бы вы внимательно читали, то
прошу прощенья что поднимаю старую тему, но кроме
Бесполезно.
А на нФорсах USB отжигать бесполезно?
Вот и прямое доказательство :).
А можно проверить таким способом: выпаять юм и,
to regenerator Гораздо проще если подуть феном
Относительно нескольких выводов - это мое предположение
А где результаты замеров? Напряжения, сопротивления?
Неее. :) я же не знал что он
Если вам удобнее отпаивать несколько выводов вместо
А можно просто отодрать ногу питания?
Выпаять :).
А каким образом можно его проверить?
Например RTL8201BL (сеть).
9ом. А кто они?
Даже сопротивление КЗ рекомендуется оглашать в Омах
ЮМ в дежурке холодный, после включения - утюг.
Этот результат можно ожидать через полгода :)?
Да, действительно в приборе батарейка подсела :) Результаты
regenerator Батарейку в приборе поменяйте или
Но с другой материнкой этот бп нормально работает
Вам в первую очередь следует найти исправный БП
Заменить для начала блок питания, т.к. 6.3 вольта
За пару секунд не можете измерить
