А винчестер обязательно должен присутствовать при перепрошивке с
11 Июн 2009 - 13:25
temyich
13
А винчестер обязательно должен присутствовать при перепрошивке с флешки или СD?
Прошивка bios для ноута sony VGN-FZ11MR
Выяснилась всё таки с моим ноутбуком причина поломки
Спасибо, mikkey, полезные ссылки. Теперь лежит мой бук
Обратитесь на http://www.notebook1.ru/forma1/ Возможно там найдутся люди смогущие Вам
Афигеть, позвонил в сервисный центр и мне говорят,
Вот применял два варианта: echo off phlash16.exe /x /s bios.WPH и taskkill
А содержимое autoexec.bat огласите.
Пробовал и с этим файлом и без.
по идее он необходим что бы запустился
В общем все варианты перепробывал и с hdd
Знакомый есть, работа по вахтам не даёт сделать
Неужели у Вас нет ни одного знакомого с
hdd я уже приготовил к прошивке, отфарматировал в
А бук у Вас пытается с них
Нет. Но mikkey имел в
Дык можно взять какой-нибудь LiveCD с Win
Дело в том, что я пишу из линуха,
FAT или FAT32. Но при этом дорлжны
maco "На HDD необходим загрузочный раздел с DOS" Это
savely IMHO флешка подключена к MIO
mikkey Что-то не могу понимать " сделать загрузку автоматом
Ну раз грузится с винта - попробовать сделать
Хм, а так бывает? В смысле -
Если я правильно понял, то вот данные (микросхема
Микросхема flash, где хранится БИОС, какого типа? Корпусировка-маркировка?
