FAT или FAT32. Но при этом дорлжны
10 Июн 2009 - 18:10
Сказочник
27403
1742.14
temyich писал(-а):
Это FAT или FAT32, или ещё какой?
FAT или FAT32. Но при этом дорлжны присутствовать загрузчик и системные файлы DOS.
temyich писал(-а):
что писать в строке?
Phoenix_Crisis_Recovery.exe вам создает дискету? Вот на ней и смотрите, как запускается флешер.
P.S. Цитирование - [quote]цитируемый текст[/quote].
Прошивка bios для ноута sony VGN-FZ11MR
Выяснилась всё таки с моим ноутбуком причина поломки
Спасибо, mikkey, полезные ссылки. Теперь лежит мой бук
Обратитесь на http://www.notebook1.ru/forma1/ Возможно там найдутся люди смогущие Вам
Афигеть, позвонил в сервисный центр и мне говорят,
Вот применял два варианта: echo off phlash16.exe /x /s bios.WPH и taskkill
А содержимое autoexec.bat огласите.
Пробовал и с этим файлом и без.
по идее он необходим что бы запустился
В общем все варианты перепробывал и с hdd
Знакомый есть, работа по вахтам не даёт сделать
Неужели у Вас нет ни одного знакомого с
hdd я уже приготовил к прошивке, отфарматировал в
А бук у Вас пытается с них
Нет. Но mikkey имел в
А винчестер обязательно должен присутствовать при перепрошивке с
Дык можно взять какой-нибудь LiveCD с Win
Дело в том, что я пишу из линуха,
maco "На HDD необходим загрузочный раздел с DOS" Это
savely IMHO флешка подключена к MIO
mikkey Что-то не могу понимать " сделать загрузку автоматом
Ну раз грузится с винта - попробовать сделать
Хм, а так бывает? В смысле -
Если я правильно понял, то вот данные (микросхема
Микросхема flash, где хранится БИОС, какого типа? Корпусировка-маркировка?
