Прошивка bios для ноута sony VGN-FZ11MR
Капец, помогите! Прошил сдуру bios на своём ноуте sony vgn-fz11mr не родной прошивкой и конечно зря. Теперь при включении ноут пытается считывать с CD, потом выдаёт 1 длинный и 2 коротких гудка, потом грузится немного с винта и замирает в ожидании, при этом усердно работает вентилятор. Скачал Phoenix_Crisis_Recovery.exe , так как стоит Phoenix bios, а вот родную версию проши (R0050J7) никак не найду. Мать похоже фирмы foxconn (на корпусе под клавой выбито). Сервис-центр за 200км. Прошивал с надеждой поднятия частоты шины оперативки.
Аватар пользователя Root
Микросхема flash, где хранится БИОС, какого типа? Корпусировка-маркировка?
Аццкий ромбовод {:€
Если я правильно понял, то вот данные (микросхема на матери под оперативкой):
На микросхеме наклейка - 8dd4 r0050j7
Содрал наклейку - spansion
S29AL008D70TF102
0723ARC H
У микросхемы по 24 ножки собеих сторон ( с торцов)
Насчет какого типа не могу сказать.
Аватар пользователя savely
Хм, а так бывает? В смысле - параллельная флеш для Интеловского чипсета. Еще и в TSOP48
А кому счас легко...
Аватар пользователя mikkey
Ну раз грузится с винта - попробовать сделать загрузку автоматом прошивальщика, предварительно изучив как он себя ведёт, и какие кнопки затребует тиснуть.
mikkey
Что-то не могу понимать " сделать загрузку автоматом прошивальщика", остальное понятно.
savely
IMHO флешка подключена к MIO (aka микроконтроллер со специфическими периферийными устройствами в данном случае), который параллельно может использовать флешку в качестве хранилища своей программы:).
temyich писал(-а):
TSOP-48.
temyich писал(-а):
На HDD необходим загрузочный раздел с DOS, пишете файл autoexec.bat, который должен содержать строку, запускающую флешер с необходимыми параметрами.
Вот только без файла прошивки это IMHO малоинтересно.
"На HDD необходим загрузочный раздел с DOS"
Это FAT или FAT32, или ещё какой?
"пишете файл autoexec.bat, который должен содержать строку"
.bat создам, а что писать в строке?
temyich писал(-а):
FAT или FAT32. Но при этом дорлжны присутствовать загрузчик и системные файлы DOS.
temyich писал(-а):
Phoenix_Crisis_Recovery.exe вам создает дискету? Вот на ней и смотрите, как запускается флешер.
P.S. Цитирование - [quote]цитируемый текст[/quote].
Дело в том, что я пишу из линуха, установленного на playstation3. А Phoenix_Crisis_Recovery.exe работает только с виндой, в общем программа и создаст на флешке всё необходимое: загрузчик и системные файлы DOS
Дык можно взять какой-нибудь LiveCD с Win и сделать загрузочную флешку, а потом слить с нее необходимые файлы и разбираться с ними в удобной для вас ОС.
