Я в прикрепленном файле рисовал напряги...посмотрите, если
9 Июн 2009 - 21:48
d.alexej
91
6.13
Я в прикрепленном файле рисовал напряги...посмотрите, если какие еще надо померяю...
ATI R7000A-B3 экран темный, в динамике один длинный два коротких
Флешер карту не видит, а в биосе появляется
Обратная сторона
На команду atiflash -i => ATI videoadapter
А на обратной стороне платы есть еще транзисторы?
Вот пример с каким ключиком определить видимость видеокарточки.Достаточно
Вы можете запустить флешер с определенными
maco спасибо я и спашивал, как раз
d.alexej Для общения на "специальном форуме"
Здесь специальный форум, зачем он тогда, если Вы
это что за чушь??? читайте о
Как сгорела не сказали, сказали что монитор тоже
Напруги замерил правильно А как сгорела карточка ? Ласиком контакты
Так как такой же карточки нет под рукой
ATI radeon 215R6LAEA12 - это ГПУ ? Он
Извиняюсь это не КЗ, резюк в цепи 1
Заменил по совету одной из статей тут, АРМ5503L
Зачем меняли транзистор ? Что с напругами и сопротивлениями
