Так как такой же карточки нет под рукой
Так как такой же карточки нет под рукой то советую на пальцах как замерять питание ГПУ и памяти. Если есть дроселя то на них , причем если измеряете цифровым прибором то со стороны потребителя . Если дроселя нет то огласите напруги на полевичках а тут уж разберемся. Обычно они стоят рядом с нагрузкой то есть тот что питает память где то рядом с памятью. Или как вариант на + ножках конденсаторов тоже обычно рядом
Удачи
ATI R7000A-B3 экран темный, в динамике один длинный два коротких
