БИОС - это, по сути, микропрограмма, да ещё и в запакованном виде, т.е. считайте, что это архив. Хранится он в энергонезависимом модуле, и наличие или отсутствие питания ему глубоко фиолетово... другое дело, когда эта программа начинает выполняться. Теоретически, при сбоях питания в процессе выполнения возможно изменение содержимого этого энергонезависимого модуля, т.е. порча прошивки. Но, судя по всему, ваш случай к этому не относится.
