Привет, я с новой проблемой. Я писал что комп после перепрошивки биоса стартанул. Но оказывается рано обрадовался. Он выключается сам. По времени по разному. Не включается снова пока не вытащить шнур питания из сети. И то иногда включается не с первого раза. Может проработать 3-4 секунды а может и минуту. Пробовал его оставить в режиме монитора в биосе, температура проца 37, с ней тоже выключается. Значит все таки не перегрев проца? Ведь датчик стоит под процессором и воздушная прослойка между процом и радиатором исключена? Почитал на форуме, что у асусов бывает отвал севера и с такими же симптомами. Но там комп выключается стабильно через 3 сек. Я думаю может биос криво прошился? Но если это биос, то почему включается только если вытащить провод из сети? Может это быть биос? Или думать на кондеры? Хотя на вид они не вздутые.
