джампик есть только один на 2 положения, либо 200 либо 266,333,400. Выставлен правильно. На всякий случай пробовал так и так. Прошить биос могу попробовать, есть у меня похожая плата. Просто я не думал что это может быть из-за биоса. А ресет похоже активный. Я немного плохо представляю этот процесс. Буду благодарен если немного разъясните насчет ресета. В самоучителе не совсем ясно написано. При подаче питания на плату, на 15 ноге PCI - 0в. При замыкании PWR, и после ее отпускания (кнопка включения) на 15 ноге PCI появляется и держится 3,2в. Скажите. это нормально? Или насколько я понял, это и называется активный ресет?
