ответ UAM Я ремонтом занимаюсь второй год Форум недавно нашёл этот Очень помогает Информацию о напряжениях на коллекторах брал из книжки " Импульсные блоки питания для IBM PC" стр.43 Большая не закачивается (
Там два графика показывающие напряжения на базах и на коллекторах согласующих транзисторов Пунктирная линия на базе открытого транзистора на уровне 0.8 вольт это смещение приоткрывающее транзистор Подготавливающее его для нормальной работы в ключевом режиме Далее сплошная вертикальная линия от 0.8в до 2.4в переходящая в горизонтальную и через некоторое время t снова падающая на уровень 0.8в Это как я понял изображён процесс открывания затем нахождения некоторое время транзистора в открытом состоянии и закрывание его
На коллекторном графике участку открытого состояния базы соответствует уровень 2в а участку закрытого состояния максимальный уровень 50в В принципе по закону Ома так и должно быть Эмитерный переход открыт-Коллекторный тоже Через него проходит ток создающий падение напряжения Основная его часть падает как я понимаю на R=1.5 ком и диоде развязке за этим сопротивлением А 2 вольта падают на эммитерных диодах и открытом в определённый момент времени коллект.переходе одного из транзисторов Транзистор закрывается Коллект.переход тоже Ток не идёт Напряжение на коллекторе максимальное Плюс индуктивность транса подкидывает напруги А половина питания на базах это шеф видно у меня так шутит Надо будет его пожурить Около 2 всё таки Ты в этом прав Благодарю
