На коллекторах транзисторов раскачки напряжения должны быть около 2 вольт
Вы уверены ? Это на выходе ШИМ такое. На коллекторах раскачки размах в напряжение питания ШИМ.
Если замена Q6,Q7 не помогает, я на всякий случай выпаиваю ключи, чтобы быть уверенным что проблема не в них.
