Блок питания Power Master FA 5-2, дежурка С5027, шим TL 494.
Схема стандартная, один в один как здесь на сайте.
Вся высоковольтная часть была в хлам. Заменил диоды в мосте, все ключевые и их обвязку (что было неисправное).
Дежурка заработала на выходе ровно 5 вольт.
Сам бп не стартует.
На 12 ноге шим 21в. На 4 ноге шим ноль появляется при замыкании PC_ON на землю. Импульсы запуска на 8 и 11 ноге шим появляются, прямоугольные. На коллекторах Q6, Q7 импульсы вроде есть но их форма и размах вызывают подозрения... На базах ключевых Q1, Q2 размах импульсов очевидно мал (меньше пол вольта).
Определил неисправный Q6, заменил. Менял транс раскачки. Всё бестолку...
Вопрос: форма и размахи импульсов на выходах шим и коллекторах Q6, Q7?
Ну и совет где еще копать?
Замените и Q7. Возможно, и D24-27. C5, C6
Форму сигнала на 2 ноге трансформатора можно показать ?
Форму покажу завтра. Рекомендации учту, С5, С6 вряд ли, смотрел осцилограммы на выводах транса 7-8, 6-5, тоже маленькая амплитуда...
Но хотелось бы амплитуду узнать на коллекторах Q6, Q7, мне кажется мала, около 3 вольт, я так думаю должно быть намного больше. И форма, что то вроде скошенных прямоугольных.... или недоделанных треугольных...
Судя по информации на этой странице: spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm везде должны быть прямоугольные.
обязательно проверьте:
R5-R10,D5-D10,транзисторы преобразователя могут быть либо в утечке либо в обрыве Проверить На 8,11 ножках шима должны быть прямоугольные импульсы размахом около половины питания шима На коллекторах
транзисторов раскачки напряжения должны быть около 2 вольт Форма близкая к прямоугольной Искажение обусловлено индуктивной нагрузкой А вот в момент закрывания транзисторов напряжение на их коллекторах подскакивают до 50 вольт
Если замена Q6,Q7 не помогает, я на всякий случай выпаиваю ключи, чтобы быть уверенным что проблема не в них.
Не помню кто предложил, но проверить раскачку до транса, при наличии осциллографа, можно следующим образом. Выпаиваем транс раскачки. Между коллекторами Q6, Q7 и точкой куда был припаян 2й вывод транса впаиваем по 100 Ом. Импульсы на коллекторах Q6, Q7 должны быть одинаковыми.
Далее, можно вернуть на место 1й, 2й и третий выводы транса раскачки на удлинняющих проводниках, и осцилом смотреть импульсы между 5-6, и 7-8 выводами вторичных обмоток.
И неплохо-бы проверить силовые диодные сборки на низкой стороне.
Q7 тоже неисправный был, поставил рабочий.
Всё нормально работает.
Всем спасибо!
ответ UAM Я ремонтом занимаюсь второй год Форум недавно нашёл этот Очень помогает Информацию о напряжениях на коллекторах брал из книжки " Импульсные блоки питания для IBM PC" стр.43 Большая не закачивается (
Там два графика показывающие напряжения на базах и на коллекторах согласующих транзисторов Пунктирная линия на базе открытого транзистора на уровне 0.8 вольт это смещение приоткрывающее транзистор Подготавливающее его для нормальной работы в ключевом режиме Далее сплошная вертикальная линия от 0.8в до 2.4в переходящая в горизонтальную и через некоторое время t снова падающая на уровень 0.8в Это как я понял изображён процесс открывания затем нахождения некоторое время транзистора в открытом состоянии и закрывание его
На коллекторном графике участку открытого состояния базы соответствует уровень 2в а участку закрытого состояния максимальный уровень 50в В принципе по закону Ома так и должно быть Эмитерный переход открыт-Коллекторный тоже Через него проходит ток создающий падение напряжения Основная его часть падает как я понимаю на R=1.5 ком и диоде развязке за этим сопротивлением А 2 вольта падают на эммитерных диодах и открытом в определённый момент времени коллект.переходе одного из транзисторов Транзистор закрывается Коллект.переход тоже Ток не идёт Напряжение на коллекторе максимальное Плюс индуктивность транса подкидывает напруги А половина питания на базах это шеф видно у меня так шутит Надо будет его пожурить Около 2 всё таки Ты в этом прав Благодарю
Еще литературы ?
Сегодня на monitor.net.ru дали такую ссылочку
forum.cxem.net/index.php?s=0df10909d5b0b5c9f951726f71ad99fd&showtopic=27598
Есть что почитать.
спасибо большое за информацию А про книжку ту я имел в виду что в файлообменник не заканчивается
Она у меня есть
