чтобы не плодить подобных тем пишу здесь.
Принесли сабжевую мамку (Nforce2).
Реакция на PS_ON есть,
напряжения питания проца, мостов, AGP, памяти в норме.
мосты греются нормально, а вот проц остается почти холодным (нагрев едва заметен на ощупь при использовании куска алюминия 15x15мм вместо радиатора) температура ~35град - после 10 мин работы.
пробовал на Thunderbird, Spitfire, Palomino, Thoroughbred и с разным положением джампера fsb
естессно спикер молчит, биос в ней впаян.
Менять клокер? или стоит вшить биос хотсвопом, а потом клокер менять? можно попробовать найти даташит на клокер и полазить с мультиметром, осцилом?
P.S. проц, БП, память, видяха и т.д. - заведомо рабочие, на мамке вздутых кондеров нет - стоят sanyo
isa-слотов на мамке нет, а PCI постки у меня нет
