Предположение №1:
Если CMOS сбрасывался в дефолт, могли "уйти" какие-то обычно малозаметные по причине своей "неподвижности", хотя и важные установки - вроде APIC, Spread Spectrum, Auto Detect DIMM/PCI Clock (последние могут влиять на работу на повышенной FSB) или еще чего-то в этом роде (дополнительно посмотрите параметр PnP OS Installed - на большинстве матерей под NT-based ОСями рекомендовано их отключать, но пару раз сталкивался со случаями необъяснимых глюков, исчезавших при включении этой фичи в Yes - хотя сталкивался и с обратным... );
Проверим. Когда на 200 выставлял - сам биос убирал нафиг сприд спектрумы - как и советовалось в мануале
ivp писал(-а):
Предположение №2:
За это время произошли какие-то необратимые изменения в неких комплектующих - от "возраста" (и неважно, что мать куплена недавно - неизвестно, сколько та или иная деталь на складе лежала), от постоянной (и возможно, повышенной) нагрузки, температуры и пр.; в этом случае, опять-таки, первыми приходят на ум конденсаторы преобразователей питания процессора или памяти, и т.п. (заодно осмотрите и почистите все контактные группы)...
А где обычно находятся эти преобразователи? Бум смотреть
ivp писал(-а):
Предположение №3:
Что-то хреново пропаянное, находящееся неподалеку от основных "печек" (камень, мосты, память), от термического воздействия отпаялось ("съехало" и т.д.)...
Китайцы, блин. Хотя возраст - это тоже может быть - мамуля 2003-го.
