В любом случае оставьте после игр
6 Июл 2004 - 23:53 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
orlovdn писал(-а):
APIC Игра енабле дизабле не помогла
В любом случае оставьте после "игр" в предшествующем состоянии (для NT-based ОСей настоятельно рекомендуется Enable)...
Albatron KX18D Pro и Atlon XP 2600+, FSB 200
Здравствуйте. Мне сделали заманчивое предложение купить подобную сабжевую мать
К большому сожалению хозяин потребовал срочно отдать мать
Наверно все же не та строка. http://www.icst.com/icscs/SearchByType.aspx?parttype=Synthesizers А даташиты попробуй
Ой. Забыл сразу написать клокер ICS
ПОСТ-карта что показывает?
А осцилом на клокер посмотреть? Есть ли
чтобы не плодить подобных тем пишу здесь. Принесли сабжевую
Ползет 12 вверх при нагрузке. А насчет
Не завышено ли 12в надо проверить обязательно. Но я
Возможно. Но я пока не с машиной
У тебя я думаю вся проблема из-за блока
1. Грузитесь на 166, в районе таблицы устройств
От мамы питается. Кулера кроме перцового повырубал. 5-вольтовый
Вот что еще стоит посмотреть: - померяйте, на 200MHz
Рядом с "объектами обслуживания", так сказать -
Проверим. Когда на 200 выставлял - сам
Предположение №1: Если CMOS сбрасывался в дефолт, могли "уйти"
Поменял подохший винт сигейт на самсунг. Биос
А за период времени 200->166->200 никакие девайсы на
Надеюсь - это не моя :) Зенкс
Недавно была мама, тоже в голом досе грузилась,
В досах - грузится. Но это на
В досе или save mode comand promt only
С другим БП запускал - с дельтой.
И - стандартно - электролиты осмотрите на "беременность"/высыхание...
Похоже на то, что ушли какие-то параметры БП/матери
