maco Чего там отрисовывать???? Все импульсники
maco Чего там отрисовывать???? Все импульсники имеют одну схемотехнику... шим-> 2(3) мосфета-> дроссель (для однофазного)... На этой же карте не многофазное питаие памяти, а просто линии Vdd и Vddq идут раздельно.
1nicotinoff Ну выпаяйте дроссель одного из питальников и киньте перемычку, соедините выходы этих питальников (после дросселя)... тогда напряжение будет одно (проверял, работает).... если по-вашему дело в питании, арты пропадут...
PS Выходные напряжения надо мерить после дросселя на кондюках.... до дросселя на мосфетах из высокого кол-ва ВЧ мультиметр может показывать, что ему захочется.
PPS
только что повышал частоты при повышении на память артов больше! только что эт значит: битый чип, или питалово
классная логика
radeon x800gto артефакты
