А в мемтесте проверяли? может ошибки будут, тогда не исключено, что хоть один чип памяти мертв..а питание памяти, проверьте на конденсаторах/дросселях (которые стоят по питанию памяти)..если там ддр2-то должно бать около 2-х вольт..так же можно сменить кондеры(на Sanyo/Rubbicon), есть ли APMки?
