У меня на видюхе X800GTO маленькие чёрточки и
18 Сен 2009 - 16:48 Влад58
У меня на видюхе X800GTO маленькие чёрточки и то не по экрану
а у значков. Как от них избавиться?
radeon x800gto артефакты
похожая ситуация.memtest выдает миллион ошибок в младших байтах.биос
привычка правильная, сам такой же
remont Я предпочитаю на всякий случай
мне врать нет смысла (если я
Попробуйте все-таки запустить Video Memory Stress test с
1nicotinoff Дык почитайте хотя бы документацию
2maco проблем у меня нет. но и знаний
remont Относительно памяти - вполне возможно,
maco С Вами согласен, перечитал
remont Отрисовывать-то действительно практически нечего, но
maco Чего там отрисовывать???? Все импульсники
Aртефачных видюшек с проблемами в питании было
Еще раз повторю - отрисуйте схему импульсного
2maco, яж уже нашел, откуда выходят эти напряжения.
Эти 0,08 В могут быть следствием измерения
измерил питание. вот что получилось: на всех картах
При проблемах с питанием , которые мне
если арты в 2D, тогда память скорей
частоты понижал- до минимума, все также я думаю память.
похоже на битые ковейеры.
А в мемтесте проверяли? может ошибки будут, тогда
Я слегка поиздеваюсь :). Необходимые силовые элементы
