to maugli666
Раз грузится с драйверами то в первую очередь иследовать карточку "софтово". Установить риватюнер и занижая по очереди частоту ГПУ , а затем памяти потестить в чем проблема. Насколько быстро виснет и проявляются полосы? Надеюсь на перегрев проверялась и термопаста менялась. Как с качеством питания и состоянием конденсаторов ведь при переходе в 3Д требования к питанию повышаются. Можно в тойже Риве поочередно отключать конвейера чтоб определить может подгоревший есть или не тянет на номинальной частоте.
to maugli666
