вот где тут тестером проверять и что должно
19 Апр 2009 - 18:39
maugli666
87
-1.89
вот где тут тестером проверять и что должно показать !?
190.27 КБ
188.38 КБ
видяха GIGABYTE GV-NX85T256H помогите !!!
Хай! Имеем пресловутую Gigabyte GV-NX85T 512HP с левыми
вернёмся к NVIDIA GeForce 7950 GT ни с
Где-то пробегали ссылки на MODS и MATS... Их
пробовал, кроме винды конечно, не помогло вид
ну сильный нагрев это нормально . я тут
Если зрение не подводит - мышка
alex_zz Удалить все старые дрова, Риву Тюнер
У меня такая же карта Gigabyte 8500GT GV-NX85T256H
Для начала - заменить кулер и поиграться с
я имел виду ИК станцию. так как
8500 - весьма странное детище нвидии, по цене
про гигабуте всё понятно надо проц пояит ,
Gigabyte с неё начинается, и "имя" данного
на кризисе работает нормально , хотя и тормозило
Занижаю и на ГПУ и на памяти +
Возвратов нет после этого ??? Частоты занижаете на
to Admin_Bit Я на таких биос зашиваю
3d mark ничео не показал . попробую на
Не знаю как кто - 3D Mark`у особо
Если проблема только в 1 игре - в
Что и требовалось доказать... BioshocK намного сильнее "наворотистее"
попробовал на Far Cry 2 работает . может проблема с игрои
такие полосы появляются только пока в Bioshock а
А ничего, что контакт может при прогреве
Ну вот , если грузится то не
to maugli666 Раз грузится с драйверами то
6eLoff Вот скажите, причем здесь настройки параметров
Герцовка, дрова , не поддерживание некоторых шейдеров. Если дрова
есть ещё вопросик но по другои карте .
А так же требует экспериментов с флюсом
Струбцину такую не найти да и кристал раздавить
plumbum отсутствует
а что означает эта надпись Pb
а что если попробовать сжать струбциной в болости
Самое печальное что дело действительно катится к пропайке
вот что получилось (на фото) , разница очень
2 maugli666: Мне вот интересно, как вы собираетесь ремонтировать
Дросель тот что слева это плассмасовый прямоугольник а
а как он выглядет этот дросель ! пометь те
По фотографии слева на дросселе относительно земли померяйте
Как вот это всё выше перечисленное сделать
Тут вот какая фигня . у меня нет
А предыстория? Не к телевизору, случаем, подключали?
Внимательно почитать темы по ремонтам и типичным неисправностям
