Ага, на самом то деле, смещены выводы, где
Ага, на самом то деле, смещены выводы, где то вывод на 31!:)
Проследил имея в наличии две материнки, одна та, про которую идет речь, а вторая та, которая взял, думая что перепаяю с нее MIO.
Но теперь уже понятно что ничего не получится!
Проследил именно по выводам на которые идет кнопка "Power" и выход запуска на блок питания - PC_ON.
Поэтому, так сказать, фокус не удался!:))
Вторая материнка как раз есть Gigabytовская - GA-8LD533.
На Asus стоит MIO IT8712F-A/0538-IXS/MLA93G,
А на Gigabyte стоит MIIO IT8712F-A/0337-GXS/MH1S9AGB
Слешами в наименовании разделены строки маркировки на MIO и, надо полагать, что в конце третьей строки (MH1S9AGB) буквы GB как раз те, про которые ишла речь выше!
Так что ничего пока что не получиться!:)
Теперь возникла новая проблемма, придеться восстанавливать предполагаемого донора!:) Перепаял южный мост, был коротыш по питанию, поменял стабилизатор, так же был коротким мосфет на северник, но все равно плата ведет себя так же как и до их замены, включается сразу при подаче питания, на выводах P_SW и PC_ON по 0,6В. При выпаяных выводах MIO на плате появляется по пять вольт там и там!:) Неужели и этот MIO ушел в мир иной??
