ошибочные показания температуры и напряжения и нагрев SIO, указывают на его не исправность, менять
IT8712F-A, обратите внимание на ревизию и есть ли в 3 строке буквы GB
Большое спасибо за столь важную инфу!
А нельзя ли поподробнее обїяснить по поводу буковок "GB" в третьей строке наименования процессора?? Если они есть это хорошо, или плохо??
Я так понимаю, что ниже наименования самого проца идет версия его прошивки? Или, может быть я что то путаю??
Можно ли этот процессор поменять на процессор с другой прошивкой, если наименование совпадает??
Если честно, то я уже достал материнку с убитым южным мостом, где стоит точно такой же SIO, но мост имеется на другой материнке, хочу попробовать заменить....
Поэтому еще менять SIO вобщем то и не начто. Но на второй материнке он несколько другой, если сравнить вторую и третью строчку надписей на процессоре!
Хотел попробовать поставить хотя бы такой, все равно терять уже нечего, если не найду одинаковый то точно тот поставлю.
Хотя, если Вы говорите, что проследить за буковками, может быть Вы и знаете последствия этой замены??
И вообще, можно ли где то найти что то по этим контроллерам, я имею в виду какой нибудь даташит??
Ремонтом материнок раньше не занимался, это моя первая плата, хотелось бы узнать поболее! Особенно, есть ли где то в сети схемы материнских плат, а если их нет, то как их можно ремонтировать, все равно, что искать иголку в стоге сена!:)
Спасибо!
Спасибо!
Дубль поста удалил - впредь поаккуратнее! versal
