Yes! Путаете.... буковки GB надо искать
нельзя ли поподробнее обїяснить по поводу буковок "GB" в третьей строке наименования процессора?
Или, может быть я что то путаю??
Yes! Путаете.... буковки GB надо искать на MIO, а не на процессоре. Замену MIO желательно искать полную, имеется ввиду первая строка и три буквы ревизии в конце второй строки. Для некоторый производителей микросхемы изготавливаются на заказ, например, для Gigabyte выпускаются MIO с буквами GB в конце третьей строки маркировки и они несовместимы с обычными MIO, без этих двух букв.
